Seite im Querformat in großem Dokument
parity
Beitrag von parity »
hier mal eine echt Herausforderung.
In einer größeren Arbeit möchte ich eine Seite im Querformat haben. Diese soll nämlich eine große Tabelle enthalten.
Soweit keine Problem: Ich definiere mir eine Seitenvorlage im Querformat.
Aber: Ich möchte die Kopfzeile trotzdem so haben wie im Hochformat, sprich bei der Seite im Querformat am rechten Rand.
Wie kann man so etwas machen?
parity
geht nicht
einen Rahmen verwenden
parity
Einen Rahmen verwenden? In wiefern?
Nanic
Beitrag von Nanic »
Rahmen fügt man über Einfügen/Rahmen ein. Es ist sinnvoll, gleich auf dem Registerblatt Typ die Größe einzustellen: beispielsweise die Breite mit 0,5 cm (falls das der Höhe der Kopfzeile entspricht) sowie eine Höhe (die der Breite einer normalen Kopfzeile entsprechen soll).
Auf dem Registerblatt Zusätze verwende dann ganz unten für den Textfluss die Einstellung Rechts-nach-links (vertikal).
Um Feldbefehle im Rahmen zu platzieren, muss man irgendwo außerhalb des Rahmens klicken, so dass die grünen Markierungsquadrate verschwinden. Dann Feldbefehle einfügen.
Dann Tab-Taste betätigen.
Auf dem linken Lineal einen linksbündigen Tabulator einfügen und an richtige Stelle verschieben. Seitenzahl oder anderen Feldbefehl einfügen.
Bei mir hat das so geklappt. Hoffe, ich habe keinen Schritt vergessen und es klappt bei dir auch.
Grüße,
Nanic
parity
Mh, aber in dem Rahmen kann ich doch gar keinen Text eingeben, oder? Ich bekomme das jedenfalls nicht hin.
parity
Hallo nochmal,
ich sehe gerade, dass ich bei Tabellen auch sagen kann, dass in einer Zelle der Text von oben nach unten laufen kann. Geht es auch irgendwie, dass der von unten-nach-oben läuft? Das ist irgendwie die intuitivere Richtung.
parity
Hat sich erledigt. Auf einmal kann ich doch Text im Rahmen eingeben. Habe wohl nicht genau genug "gezielt".
Weiss trotzdem jemand, wie man in Tabellen von unten-nach-oben schreibt?
In einer Absatzvorlage unter Position bei Rotation / Skalierung die 90 Grad anklicken.
parity
Danke, das war es.
