SQL - nur zeitlich letzter Wert bei gleichen Spalteninhalt
die Frage ist wohl etwas unverständlich aber ich brauche eine Abfrage die mir aus folgender Tabelle:
ID   EinWert   LetzteÄnderung
001  ABC       17.01.2021
002  DEF       18.01.2021
003  GHI       12.02.2021
004  ABC       15.07.2021
005  GHI       12.07.2021
006  ABC       12.07.2021
das als Rückgabe liefert:
002  DEF       18.01.2021
004  ABC       15.07.2021
005  GHI       12.07.2021
also für jeden überhaupt in Spalte "EinWert" vorkommenden Wert den jeweils neuesten Wert (wenn es mehrere Einträge gibt) oder den einzigen Wert (wenn es nur einen 'gleichen' Eintrag gibt)
Datenbank ist MySQL.
Ich fürchte das ist ziemlich schwierig ...
Hiker
Re: SQL - nur zeitlich letzter Wert bei gleichen Spalteninhalt
Beitrag von Hiker »
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Stefan,
das Anzeigen der ID macht das Ganze etwas schwieriger, geht aber auch:
SELECT
(SELECT "ID" FROM "Tabelle" WHERE "EinWert" = "a"."Einwert" AND "LetzteÄnderung" = "a"."LetzteÄnderung") AS "ID",
"a".*
FROM
(SELECT "EinWert", MAX( "LetzteÄnderung" ) AS "LetzteÄnderung" FROM "test"."Tabelle" "Tabelle" GROUP BY "EinWert") AS "a"
Hier noch eine andere Variante, die nicht daran scheitert, wenn "LetzteÄnderung" bei "EinWert" eventuell doppelt vorkommt:
SELECT "b".*
FROM (SELECT "EinWert", MAX( "LetzteÄnderung" ) AS "LetzteÄnderung" FROM "test"."Tabelle" "Tabelle" GROUP BY "EinWert") AS "a",
(SELECT * FROM "test"."Tabelle") AS "b"
WHERE "b"."EinWert" = "a"."Einwert" AND "b"."LetzteÄnderung" = "a"."LetzteÄnderung"
Zuletzt geändert von RobertG am Sa, 17.07.2021 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Hiker,
Hallo Robert,
vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde eure Vorschläge ausprobieren sobald ich Zeit habe.
