[gelöst] Was bedeutet diese Fehlermeldung?
kilix
Re: Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Beitrag von kilix »
Stimmt, da hätte ich genauer sein müssen!
Alle Werte und die ID sind ganzzahlig, numerisch. Wert1 und Wert2 werden richtig eingelesen und im If-Statement richtig erkannt und mit den Werten der Spalten 1 und 2 richtig verglichen.
Ich hatte im If-Statement die den Befehl print für die ID aus Spalte 0 und den Inhalt der Variablen ergebnis sowie der Variablen Wert1 und Wert2 ergänzt. Alle Inhalte der Spalte 0, 1 und 2 und Wert1 und Wert2 werden richtig erkannt. Nur die Variable ergebnis ist nach dem Befehl "ergebnis=aDaten(i)(0)" gleich 0.
kilix
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
kannst du uns so eine Datei hier zur Verfügung stellen. Dann lässt es sich einfacher analysieren.
mikeleb
kilix
Beitrag von kilix »
hier wäre die Datei. Aber leider kann ich sie nicht hochladen weil die Dateierweiterung csv nicht erlaubt ist. Nachdem auch txt nicht erlaubt ist habe ich sie gezipt. Aber auch damit hatte ich keinen Erfolg, ich erhielt die Meldung http-Fehler.
Bitte gib mir bekannt auf welchem Weg ich dir die Datei (sie hat nur 41Kb) zukommen lassen kann.
kilix
kilix hat geschrieben: Fr, 30.06.2023 21:09 Hallo,
Ändere die Dateiendung auf .ods
kilix
Beitrag von kilix »
Da bekomme ich leider auch den http-Fehler
Edit: habe dir einen Dateiauszug als Text per Mail gesandt. Du Brauchst diesen Text nur als CSV speichern.
kilix
mikeleb
wenn ich es richtig sehe, wird die 3. Spalte der csv als Text importiert.
	sSpaltenFormate="1/1/2/2/3/2"
dadurch liefeert der Vergleich
aDaten(i)(2)=wert2
stets FALSE. Die Zuweisung
wird nie erreicht.
Es müsste also durch
	sSpaltenFormate="1/1/1/2/3/2"
behoben sein.
mikeleb
kilix
Beitrag von kilix »
Hallo mikeleb,
habe das Problem gelöst! Die Spaltenformate müssen, wie folgt definiert werden (war ursprünglich meine Dummheit weil ich diesen Teil des Codes einfach aus einem anderen Makro kopiert hatte):
	sSpaltenFormate="1/1/2/1/3/1"
Dass du zu einem anderen Ergebnis kamst lag daran, dass du nicht alle Informationen hast!
Aber egal, dein Korrekturversuch hat mich auf den richtigen Weg gebracht! Danke!
kilix
