OOO 2.03 lässt sich weder installieren noch deinstallieren
ftomasch
Beitrag von ftomasch »
Aufgrund von anderen widrigen Umständen habe ich OOO 2.03 unter XP Servicepack2 versucht zu deinstallieren.
Das ging schief. Beim neuerlichen Versuch erhielt ich folgende vom "Deinstaller" folgende Fehlermeldung: Fehler 1316. Ein Netzwerkfehler ist während des Versuchs, die Datei C:\Windows\Installerr\openoffice20.msi zu lesen auftgetreten.
Zunächst habe ich die besagte Datei aus den Installationsdateien in das betreffende Verzeichnis kopiert. Fehlgeschlagen.
Daraufhin habe ich sämtliche OOO Dateien per Hand gelöscht und die Registry gesäubert. Auch die versteckten Dateien laut OOO - Installationshinweis.
Ebenso fehlgeschlagen.
Bei dem Versuch der Neuistallation bricht der "Installer" sofort ab und es erscheint diese Fehlermeldung: "The same version of the Product is already instlled"
Hilfe, wie komme ich aus dieser verfahren Situation wieder heraus ohne XP neu aufzusetzen?
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo ftomasch,
lade Dir den kostenlosen CCleaner von der Homepage http://www.ccleaner.com/ herunter. Nach der Installation CCleaner starten und die Option Probleme ausführen.
Danach Windows neu starten.
Viel Erfolg.
ftomasch
Hallo pmoegenb.
Vielen Dank für den Tipp. Dies habe ich gleich ausprobiert. Aber --- der Fehler hält sich beharrlich
hol.sten
Re: OOO 2.03 lässt sich weder installieren noch deinstallier
Beitrag von hol.sten »
ftomasch hat geschrieben:Fehler 1316. Ein Netzwerkfehler ist während des Versuchs, die Datei C:\Windows\Installerr\openoffice20.msi zu lesen auftgetreten.
Zumindest von der Nummer 1316 wurde auch schon im englischsprachigen OOo Forum berichtet: http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... light=1316.
Dort soll das Tool "WINDOW INSTALL CLEANUP" geholfen haben. Eine schnelle Google-Suche führt dann zu einem Microsoft-Tool namens "Windows Installer CleanUp" (http://support.microsoft.com/kb/290301/de). Vielleicht hilft dir das ja weiter.
With kind regards
hol.sten
Hallo ftomasch,
versuche doch mal, die OO-Version zu reparieren statt zu installieren - und im Anschluss, wenn gewünscht, de-installieren. Vielleicht klappts ja.
Mit reparierten Grüßen
ftomasch
Hallo hol.sten!
Dein Tipp:
war super!
Dies ist ein Programm was so richtig aufräumt! --- Zumindestens im Installationsbereich.
Die OOO-Reste wurden allesamt entfernt. So konnte ich OOO wieder richtig intallieren.
Vielen, vielen Dank!
PS. Mich wundert nur warum MS diesen Intaller nicht im normalen Betriebssystem integriert hat ....
hol.sten
ftomasch hat geschrieben:Dein Tipp:
war super!
Gut zu wissen :-)
ftomasch hat geschrieben:PS. Mich wundert nur warum MS diesen Intaller nicht im normalen Betriebssystem integriert hat ....
Bei MS wundert mich nix mehr ;-)
With kind regards
hol.sten
andreasm
Beitrag von andreasm »
Hätte Openoffice einen vernünftigen Installer und nicht diesen MSI-Käse, würde sowas nicht passieren :)
Man sollte bei openoffice einmal dieses NSIS einsetzen, das ist weitaus besser:
http://nsis.sourceforge.net/Main_Page
Zum Beispiel verwendet auch Mozilla im Firefox und Thunderbird neuerdings NSIS
