Auf hellgrauen Strich folgt leere Seite, warum?
Stefanie
Beitrag von Stefanie »
ich habe von einem Worddokument eine komplette Seite heraus kopiert und in mein OpenOfficedokument eingefügt.
Danach folgt ein manueller Seitenumbruch mit neu angefangener Seitennummerierung und ganz normal mein OpenOffice-Dokument.
Wenn ich in diesem Dokument arbeite ist alles ganz normal und ich sehe keine Leerseite!!
Sobald ich aber auf Seitenansicht gehe, ist eine "leere Seite" nach der eingefügten Wordvorlage zu sehen.
Wenn ich den manuellen Umbruch nach dem Wordeinschub raus mache, dann ist auch diese "leere Seite" weg. Ich brauche aber den Umbruch wegen der Nummerierung!!
Was kann ich da machen??
Ich unter Seite... Verwalten schon alles mögliche ausprobiert, bei der Word-Seite und der folgenden OpenOffice-Seite, aber nicht s hat funktioniert. :cry:
Hallo Stefanie,
möglicherweise ist eine Deiner Seitenvorlagen eine rechte oder linke Seite. Dann fügt OO (richtigerweise?) eine leere Seite ein.
Mit linksseitigen Grüßen
Stefanie
Hallo Eddy,
ne das ist es leider nicht. Beide Seiten sind für rechte und linke Seiten eingestellt. Aber DANKE
Noch ein anderer Tipp??
Hallo Stefanie,
welche Seitenvorlagen benutzt Du? Wenn Deine erste (sichtbare) Seite eine linke ist, fügt OO automatisch davor eine rechte ein. Bücher beginnen halt immer mit einer rechten Seite. Wenn bei Deinem Seitenumbruch die Seite davor und die danach die gleiche Vorlage haben (beide links oder beide rechts) fügt OO ebenfalls eine leere Seite ein. Nach einer rechten Seite muss eine linke kommen, nämlich die Rückseite der rechten.
Mit einseitigen Grüßen
Eia
Re: Auf hellgrauen Strich folgt leere Seite, warum?
Beitrag von Eia »
Stefanie hat geschrieben: Danach folgt ein manueller Seitenumbruch mit neu angefangener Seitennummerierung und ganz normal mein OpenOffice-Dokument.
D.h., Deine zweite Seite im Dokument hat die Nr.1?
Das bewirkt den gleichen Effekt wie von Edy beschrieben.
Ungerade Seiten sind immer rechte Seiten.
Wàre das Problem damit behoben, dass diese leere Seite nicht gedruckt wird?
Das kannst Du unter Extras/Optionen/OpenOffice.org Writer/Drucken unterbinden.
