Schnellstarter wirkungslos?
Hallo, ich weiß die Überschrift gibt es schon hier, aber leider nicht meit dem Inhalt den ich suche ...
Folgendes Problem:
ich habe heute auf die neueste Version upgedatet und weil OO so langsam startet hab ich mir gedacht, ich lass den Schnellstarter einfach mal mitlaufen. Der hat auch eine deutliche Verbesserung der Startzeiten gebracht, allerdings nervt mich jetzt was anderes:
Wenn schon Funktionen angeboten werden, wäre es nicht schlecht, wenn Sie auch funktionieren würden. Wenn ich über dem Schnellstarter das Kontextmenue öffne, bietet er mir diverse Optionen an, u.a. ein leeres Dokument der verschiedenen Bausteine von OO oder ein bereits existierendes Dokument zu öffnen. Leider bleibts nur bei dem Angebot, denn Öffnen lässt sich damit nüschts. Ist das Problem bekannt und kann man was dagegen tun? Über die Suche mit "Schnellstarter" hab ich leider nichts gefunden.
Gruß Kyno
Folgendes Problem:
Gruß Kyno
... bad to the bone ...
Hey Kyno,
hmm, welche Version hast du genau und welches Betriebssystem?
Bei mir (OOo 2.1, Win XP SP2) funktioniert sowohl der Schnellstarter als auch das Öffnen von Dateien über den dort befindlichen Befehl (er öffnet ganz normal den Datei-Auswahl Dialog).
Thomas
Thomas
Was ich persönlich ja interessant finde, ist folgendes Phänomen bei mir:
Öffne ich z.B. Writer über den Schnellstarter, startet es wirklich schnell. Starte ich Writer jedoch vom Programmordner der Start-Leiste (Start -> Programme -> OpenOffice.org -> Writer), dann brauchts auch recht lang. Wieso ist da der Aufruf nicht beschleunigt?
Klar wäre es kein Programm OpenOffice.org über die SysTray zu öffnen, aber aus Gewohnheit vergesse ich immer wieder darauf und öffne es über die Programmgruppe.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Ich kann keinen Unterschied feststellen. Ist der Quickstarter am Laufen, sind beide Modulstarts gleich.ayin hat geschrieben:Was ich persönlich ja interessant finde, ist folgendes Phänomen bei mir:
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo Kyno,
Dass ein linker doppelter Mausklick, oder nach dem Markieren ein einfacher linker Mausklick auf den Button Öffnen erforderlich ist, ist Dir schon klar ?Beim rechtsklick öffnet sich zwar das Kontextmenue und ich kann verschiedene Dateien auswählen. Ein Anklicken bleibt aber ohne jedes Ergebnis
Da ist kein Button "öffnen". Wenn ich über dem Schnellstarter mit Rechtsklick das Kontextmenue aufrufe, stehen da aufgelistet alle OO Module, "Aus Vorlage", "Dokument öffnen", "Open Office.org beim Systemstart laden" und "Schnellstarter beenden". Kein "öffnen" Button ....pmoegenb hat geschrieben:Hallo Kyno,Dass ein linker doppelter Mausklick, oder nach dem Markieren ein einfacher linker Mausklick auf den Button Öffnen erforderlich ist, ist Dir schon klar ?Beim rechtsklick öffnet sich zwar das Kontextmenue und ich kann verschiedene Dateien auswählen. Ein Anklicken bleibt aber ohne jedes Ergebnis
Allerdings scheint er mittlerweile doch so leidig zu funktionieren. Wenn ich zum Beispiel mit nem Linksklick das "Textdokument" anklicke, macht er mittlerweile sogar wirklich ein neues Textdokument auf ( ohne daß ich irgendwas am System verändert hätte, lediglich ein Neustart lag dazwischen ) allerdings ist er dabei mehr als langsam, braucht ungefähr vier mal so lange, wie beim Aufruf vom writer über das Start Menue.
dann lies bitte Deine eigene Problemschiderung auf die Dir Peter geantwortet hat. Du sprachst von Datei auswählen (und nicht etwa von neues Dokument öffnen), das geht nur über den im Kontextmenü erreichbaren Datei-Öffnen-Dialog und der wiederum hat eine Öffnen-Schaltfläche.Da ist kein Button "öffnen".
ich würde einmal überprüfen ob über Schnellstarter und Startmenü dasselbe Dokument angelegt wird. Richte dafür eine neue Standardvorlage in OOo ein (z.b. für writer) erzeuge dann auf beiden Wegen ein neues Dokument und schau unter Datei-Eigenschaften nach ob beide Dokumente auf der gleichen Vorlage basieren.allerdings ist er dabei mehr als langsam, braucht ungefähr vier mal so lange, wie beim Aufruf vom writer über das Start Menue.
Woher viermal so lange kommt weiß ich nicht (ich vermute es könnten verschiedene Programmversionen sein, deshalb obenstehende Frage), die Frage ist jedoch was das in Absolut-Zahlen bedeutet, denn auch wenn ich es hier wiederhole gibt es bei mir Unterschiede, jedoch eher andersrum, nur scheint es mir egal ob Etwas nun eine oder 2 Sekunden dauert.
Am Einfachsten dürfte es doch sein über das Menü zu starten wenn das bei Dir schneller ist.
Jo sorry, war n bißchen mißverständlich. Das Problem war, daß der Schnellstarter anfangs überhaupt nicht reagiert hat, weder auf den Aufruf eines Moduls, noch auf Dokument öffnen, d.h. das Fenster mit der Dokumentenauswahl öffnete sich erst gar nicht, deswegen hab ich das mit dem öffnen-Button auch nicht gleich geschnallt.Stephan hat geschrieben:dann lies bitte Deine eigene Problemschiderung auf die Dir Peter geantwortet hat. Du sprachst von Datei auswählen (und nicht etwa von neues Dokument öffnen), das geht nur über den im Kontextmenü erreichbaren Datei-Öffnen-Dialog und der wiederum hat eine Öffnen-Schaltfläche.Da ist kein Button "öffnen".
Was mich etwas verwirrt ist, daß jetzt, nach einem weiteren Neustart, der Schnellstarter wirklich seinen Namen verdient. ich nichts am System verändert, nur einen Neustart durchgeführt. Wenn ich jetzt ein neues Dokument über den Schnellstarter aufrufe, hab ich das in unter 2 Sekunden. Vielleicht sollte ich noch ein paar mal Neustarten, vielleicht ist er dann schneller als ich klicken kann
Hauptsache es funktioniert, ich mußja nicht alles verstehen
Es ging mir ursprünglich auch nicht um die paar Sekunden Wartezeit, es ging mir darum, daß der Schnellstarter am Anfang überhaupt keine Befehle entgegengenommen hat. Als er ann funktioniert hat, hat es mich halt gewundert, daß er langsamer ist als beim Aufruf über das Startmenue.
Muß man den vielleicht erst "einfahren" ?
