Buchstabenumrandung
LordShelmchen
Buchstabenumrandung
Beitrag von LordShelmchen »
ich habe ein Problem: Ich möchte die Buchstaben meines Textes mit einer anderen Farbe umranden, allerdings nur den Buchstaben!
Einen Rahmen um den Buchstaben bekomme ich ja hin, aber das will ich nicht. Es soll nur der Buchstabe/Wort umrandet werden.
Kann mir jemand helfen?
bis denn dann
LordShelmchen
Eia
Beitrag von Eia »
Dafür gibt es keine Formateinstellung. Aber vielleicht findest Du hier:
http://ooowiki.de/RahmenUmZeichen
eine Anregung
mfG
Hallo LordShelmchen,
öffne die Formatvorlagen (F 11) wähle Zeichenvorlage, klicke mit der rechtem Maustaste auf eine und wähle ändern. Unter Schrifteffekte stellst Du Kontur ein. Schriftfarbe wählen und auf OK klicken. Danach den Buchstaben die Vorlage zuweisen und fertig.
Soll das für ganze Absätze gelten, bei Absatzvorlagen, Schrifteffekte selbiges Vorgehen.
Mit konturlosen Grüßen
Eia
Beitrag von Eia »
Dia Alternative heisst Fontwork. Da ist es dann auch möglich, unterschiedliche Schrift- und Konturfarben zu haben. Aber das Ergebnis sind Zeichenobjekte, kein Fließtext
mfG
LordShelmchen
Danke für die schnellen Antworten, aber so ganz komme ich doch noch nicht zurecht.
Wenn ich es mit der Kontur versuche, ist der Rand zwar schön farbig, jedoch ist das "innenleben" weis. Wie kann ich das noch ändern?
Im Fontwork bekomme ich es auch nicht hin, irgendwas ist immer ausgegraut *grummel*
Könnte mir jemand im Detail sagen, wie das geht?
Eia
Beitrag von Eia »
Mit Fontwork sollte es so gehen:
Wenn Du auf das FontWork-Zeichen klickst, wo Du nachher eine Auswahl von Schriftzügen angeboten bekommst, nimmst Du den ganz links oben, der einfach eine Konturschrift darstellt, ohne Bogen oder Schatten.
Du bekommst dann zunächst einen Rahmen ins Dokument gesetzt mit dem Schriftzug "Fontwork". Im Kontextmenu dieses Rahmens kannst Du bei "Fläche" die Füllfarbe für die Buchstaben einstellen und bei "Linie" die Konturfarbe und -stärke.
Mit einem Doppelklick öffnest Du den Editiermodus und kannst einerseits den Dummy-Text durch Deinen eigenen Text erstezen und andererseits die Schriftart ändern.
Die Grösse veränderst Du am einfachsten, wenn Du die SHIFT-Taste drückst und dann mit der Maus eine Rahmenseite verschiebst. Die SHIFT-Taste sorgt dafür, dass die Seitenverhältnisse erhalten bleiben.
mfG
oder in Draw schreiben, über Ändern > umwandeln > in Kontur, Farben einstellen und im Writer einfügen.
Mit ungewandelten Grüßen
LordShelmchen
@Eia:
Das sieht doch schon gut aus. Nur wie kann ich für alle Wörter (ich habe vier farblich unterschiedliche Wörter) in eine Reihe auf gleicher höhe?
Und wie bekomme ich die z. Bsp. 12pt groß?
@Eddy:
Bei deiner Möglichkeit bekomme ich nur den Rahmen nicht wieder drum...
Eia
Beitrag von Eia »
LordShelmchen hat geschrieben: Nur wie kann ich für alle Wörter (ich habe vier farblich unterschiedliche Wörter) in eine Reihe auf gleicher höhe?
Da jedes in einem anderen Rahmen steht, musst Du selbst dafür sorgen, dass sie auf gleicher Höhe stehen. Am besten über Format/Position.
Oder Du wählst die Variante von Eddy. Dabei wird jeder Buchstabe zu einem Objekt. D.h. Du fügst einen Textrahmen ein, erfasst den ganzen Text (alle Wörter am Stück), wandelst dann um in "Kontur" und klickst dann die einzelnen Buchstaben an, um Fläche und Linie zu definieren. Du musst aber dann auch wieder aufpassen, dass Du die Buchstaben nicht versehentlich verschiebst.
Bei diesen Varianten hast Du jetzt Zeichenobjekte. Das hat nichts mehr mit Schriftdefinitionen zu tun. Die Größe kannst Du nur noch über die Rahmengröße definieren.
mfG
LordShelmchen
Juchuuu! Ich habs hinbekommen!
Vielen lieben Dank! :)
Ich habt der Krabbelgruppe Sonnenkäfer sehr geholfen :)
bis denn dann
LordShelmchen
