Calc-Betrachter/Viewer für nicht OpenOffice-Benutzer?
ich muss an jemanden eine Calc-Datei mailen. Das Problem ist, dass der Empfänger MS Office benutzt und bereits in der Vergangenheit keine Calc-Dateien in MS Office öffnen konnte. Ich würde den Emfänger gerne einen Calc-Viewer empfehlen, da er kein OpenOffice haben will. Gibt es einen solchen Viewer? Gibt es ein Datei-Format den Excel und Calc öffnen können? Danke im Voraus.
Re: Calc-Betrachter/Viewer für nicht OpenOffice-Benutzer?
Calc, Writer-, Impress-Viewer kenne ich nicht, gibt's meines Wissens auch nicht. Wozu auch, wo doch die komplette OOo-Suite kostenlos ist.
Allerdings hält SUN ein kostenloses ODF-Plugin für MS Office zum Download bereit. Ich habe allerdings keine Erfahrung damit.
einfach deswegen, weil ich eine Calc-Datei an jemanden zu senden habe, der alles mit MS Office machen will. Ich gehe davon aus, dass er auch kein Plug-in will. Ich dachte nur es würde ein Calc-Viewer geben. Es gibt zumindest für Excel oder PowerPoint Viewer, die es möglich machen Leuten ohne MS Office die Dateien zu betrachten. Mach mal jemanden klar, er möge sich deinetwegen extra ein Programm, dass fast 300 MB Speicherplatz braucht zu installieren nur damit er deine Calc-Tabelle öffnen kann. Er arbeitet z. T. noch mit DOS-Programmen und ich denke das wäre zu viel für ihn.
Hallo AJ,
deine erste frage
Wozu einen Viewer? Wenn es doch PDF gibt?
Denn wenn es darum geht ein Dokument zu lesen, dann ist es doch die einfachste möglichkeit das in OO erstellte Dokument als PDF-Datei zu exportieren.
Deine zweite frage
Wie gesagt, überleg Dir das mal mit dem PDF-Export.
gruß
balu.
deine erste frage
Kann man so beantworten:AJ hat geschrieben: Ich würde den Emfänger gerne einen Calc-Viewer empfehlen, da er kein OpenOffice haben will. Gibt es einen solchen Viewer?
Deine zweite frage
In OO-Calc hat man doch die Möglichkeit eine Datei in das .xls Format zu speichern. Aber um die Frage genau zu beantworten, auch wenn's sich lächerlich anhört, ja die gibt es . z.B. txt dbf csv. Ich weiss das hilft nicht wirklich, aber es ist eine antwort.AJ hat geschrieben:Gibt es ein Datei-Format den Excel und Calc öffnen können?
gruß
balu.
Sag nichts gegen DOS. Du würdest Staunen was man mit DOS selbst unter XP alles machen kann.AJ hat geschrieben:Er arbeitet z. T. noch mit DOS-Programmen und ich denke das wäre zu viel für ihn.
Ok, dann werde ich es als .xls speichern. Ich habe vergessen zu sagen, dass er evtl. die Formeln für die Berechnungen prüfen will. Das würde mit PDF, dann nicht gehen.
Er hat mir erzählt, dass er schon mal Tabellen von einen OpenOffice nutzer bekommen hatte und er konnte die leider nicht öffnen. Deswegen war ich am überlegen was ich machen kann, damit es beim ersten mal mit den öffnen funktioniert ohne ein PDF zu nutzen.
Das Problem ist nur, dass ich die Calc-Datei im OpenOffice-Standardformat habe. Wenn ich das jetzt als .xls abspeichern werde wird die Formatierung und die ganze Darstellung daran leiden. Das kenne ich schon. Ich versuche es aber trotzdem.
Danke für deine Hilfe.
PS: Nichts gegen DOS-Programme. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Das sollte eigentlich eine Randnotiz werden, die was anderes verdeutlichen sollte. Ich habe es aber falsch formuliert. Dachte aber nicht das jemand das so genau nehmen würde.
Hallo AJ
tja, so ist das manchmal.
Es ist aber auch ein leidiges Thema, das mit Dateiaustausch zu Excel. Ich kann dir dann aber auch leider in dieser Hinsicht nicht mehr weiter helfen. Denn Formatierungen, Darstellungen und Formeln sind nun mal die Probleme die leider nicht 100%ig ausgetauscht werden können. Aber wer weis was die Zukunft noch bringt?
Wünsche dir von ganzen Herzen viel Glück.
balu.
p.s. merke gerade das ich mich ein wenig falsch ausgedrückt habe, aber trotzdem passt das irgendwie doch. gemeint ist ...Probleme.. 100%ig
War aber auch wirlich nicht Böse gemeint.AJ hat geschrieben: PS: Nichts gegen DOS-Programme. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Das sollte eigentlich eine Randnotiz werden, die was anderes verdeutlichen sollte. Ich habe es aber falsch formuliert. Dachte aber nicht das jemand das so genau nehmen würde.
Ja Uppss. Das wusste ich nicht, das er prüfen will.AJ hat geschrieben:Ok, dann werde ich es als .xls speichern. Ich habe vergessen zu sagen, dass er evtl. die Formeln für die Berechnungen prüfen will. Das würde mit PDF, dann nicht gehen.
balu.
Hallo AJ,
Wenn man bedenkt, dass die beiden MS-Viewer für Word und Excel auch schon 35MB kosten, ist OOo-portable doch ein Schnäppchen.
Wolfgang
Du kannst ja deinem Empfänger die portable Version von OOo empfehlen, sind nur 65MB.AJ hat geschrieben:...ein Programm, dass fast 300 MB Speicherplatz braucht zu installieren nur damit er deine Calc-Tabelle öffnen kann. ...
Wolfgang
wenn es mit der erzeugten .xls Probleme geben sollte, werde ich es mir überlegen. Ich denke aber, dass nur der Download 65 MB groß ist. Das ist nur die Version 2.2.1. Und, wenn man es genau nimmt, dann:
"Dateigröße: deutsche Version: 65,6 MB (156 MB entpackt) / ohne Python 63,4 MB (147 MB entpackt)"
Quelle: http://www.ooodev.org/projekte/oooporta ... table.html
