neuling writer! Buchstaben mit kl. Zahl
ironmike
Beitrag von ironmike »
hallo,
muss für die fh einen bericht anfertigen. habe erst seit ein paar tagen OOo.
hab die meisten sachen schon selbst rausbekommen, finde 1 sache einfach nicht raus:
kann mir jemand sagen, wie ich große buchstaben mit kleinen zahlen durchnummerieren kann,
also z.B. D1, D2, D3 (zahlen sollen klein unter dem buchstaben stehen.
Vielen Dank!!!!
Re: neuling writer! Buchstaben mit kl. Zahl
Haalo ironmike,
bin wohl auch nicht der Crak im Writer, aber hast Du schon mal damit experimentiert?
Die zeichen neben dem D zu markieren und dann
--> Rechtsklick
--> Zeichen
--> Position
bei Position auf Tief zu stellen.
ironmike hat geschrieben: kann mir jemand sagen, wie ich große buchstaben mit kleinen zahlen durchnummerieren kann,
Tja, wie gesagt, bin nicht der Crak. Kann sein das ich das falsch verstehe, und jemand anderer eine genauere Lösung bieten kann. Denn durchnummerieren sagt mir jetzt nicht soviel.
RS
Beitrag von RS »
so ganz kann zumindest ich Dir nicht folgen. So wie ich Dein Anliegen verstehe, sollen die Zahlen tiefgestellt sein, dann stehen sie allerdings nicht UNTER dem Buchstaben?! Nummerierst Du manuell oder automatisch durch? Welche OO-Version verwendest Du und welches Betriebssystem? Du siehst, ein paar mehr Informationen dürften es gerne schon sein...
Wenn Du eine automatisierte Tiefstellung von manuell eingegebenen Zahlen wünschst, könntest Du das jeweilige Tiefstellen durch die Aufzeichnung eines Makros des Formatiervorganges beschleunigen, und dieses dann mit einem Button in Deiner Menüleiste belegen... Soviel von mir als eine erste Idee.
Rebecca
ironmike
--> Rechtsklick
--> Zeichen
--> Position
DAS IST DIE LÖSUNG!!!!!!!
Vielen Dank Balu!!!
Gruß ironmike
Eia
Beitrag von Eia »
Das mit der automatischen Nummerierung ist ein Knackpunkt.
Was gehen würde:
Du schreibst in einer Calc-Tabelle in A1:
D1
Dann klickst Du die Zelle an, bewegst den Cursor zum rechten unteren Zellrand, bis ein Plus-Zeichen angezeigt wird, drückst dann die linke Maustaste und ziehst nach rechts bis Du genügend Zahlen hast.
Die markierst Du dann alle und kopierst sie.
Dann öffnest Du den Writer, drückst neben dem Einfüge-Icon auf den kleinen Pfeil, sodass sich ein Menu öffnest und wählst "unformatierter Text".
Nun öffnest Du "Bearbeiten/suchen+Ersetzen", dabei "mehr Optionen" und dann ankreuzen "regulärer Ausdruck".
Im Feld "Suchen nach" gibst Du ein: [:digit:]? und drückst auf "suche alle". Jetzt sind alle Zahlen markiert und Du kannst sie entweder über Format/Zeichen/Position tiefstellen oder ihnen eine Zeichenvorlage zuweisen, die Du dann beliebig definierst.
Wenn die Tabulatoren auch noch weg sollen,
nimmst Du wieder "Suchen+Ersetzen" mit regulären Ausdrücken, suchst nach: \t und ersetzt durch was auch immer Du willst.
mfG
ironmike hat geschrieben: DAS IST DIE LÖSUNG!!!!!!!
Vielen Dank Balu!!!
Gerngeschehn :D
Eia
Beitrag von Eia »
Mir ist doch noch eingefallen, wie man daraus einen automatischen Zähler machen könnte:
Du tippst Das D und drûckst dann:
Einfügen/Feldbefehl/andere/Variablen:Nummernkreis
Überschreib den Namen des angeyeigten Nummernkreises (vermutlich "Abbildung") z.B. mit einem D und "Einfügen".
Jetzt am besten noch ein Leerzeichen einfügen
Dann die eingefügte Variable mit Format/Schrift/Position tiefstellen.
Jetzt das D und die Variable markieren und
Bearbeiten/Autotext, einen Namen und ein Kürzel vergeben (z.B. beide Male ein D) und anklicken: Autotext/Neu.
Wenn Du künftig ein D tippst und F3 drückst, wird automatisch die nächste Nummer eingefügt.
mfG
