Serienbrief - Adressfeld - Postleitzahl
christine2
Beitrag von christine2 »
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe im OpenOffice calculator eine Adress-Datenbank für Serienbriefe erstellt. Unglücklicherweise ist dabei eine Postleitzahl aus den neuen Bundesländern. Diese beginnen bekanntlich mit einer 0, die man aber mit voraus gehenden Nullen formatieren kann. Soweit, sogut ... leider wird diese Null im Serienbrief nicht übernommen. Gibt es einen Lösungsweg hierzu?
Danke schon mal für eine Antwort!
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Bearbeiten - Feldbefehl - Format selbst definiert -> Format wählen geschaft!
Bernhard
OO-Forum :arrow: das beste was das Web zu bieten hat...
christine2
Zuerst mal danke für die Antwort, leider gibt es bei mir unter Bearbeiten keine Auswahl 'Feldbefehl' und hab das auch sonst nirgendwo gefunden ... ich hab OpenOffice 2.0.
Und nu? :?
Gruss und danke!
Bernhard
ich hab 2.0.3 und der Befehl ist unter Bearbeiten -> Feldbefehl bzw. wenn du auf den Feldbefehl doppelklickst wird auch das menue geöffnet!
Bernhard
christine2
So, jetzt hab ich auch den Feldbefehl gefunden, der ist allerdings im writer? Und ausserdem nicht aktiv, wie kann ich dann ein Format ändern, bzw. was nützt mir das, wenn das zu Ändernde im calculator ist? Oder muss ich den Serienbrief erst fertig stellen, um dann das Format ändern zu können?
Danke schon wieder!
Bernhard
es ist relativ egal wie es im Calc steht -> WRITER IST WICHTIG! Du kannst im Calc formatieren bist dein PC abstürzt.. der Datenbankpilot zeigt die formatierung nicht an.
Wie du die Feldbefehle im Writer formatierst so wird es auch gedruckt! Und das ist doch das wichtige!!
Bernhard
christine2
Alles klar, dann versuche ich mich mal weiter damit.
Und nochmal Danke!
Eia
Beitrag von Eia »
Steffen66
Re: Serienbrief - Adressfeld - Postleitzahl
Beitrag von Steffen66 »
ich habe das gleiche Problem, leider nicht lösen können.
In der erstellten Tabelle mit den Daten habe ich die Postleitzahlen mit führender Null
mit einem Hochkomma sichtbar gemacht .
alles andere ist nicht geglückt.
Wenn ich nun in Writer den Serienbrief drucken möchte und mit F4 die Datenbank
auswähle werden die Postleitzahlen mit führender null nicht angezeigt und auch nicht gedruckt.
Wer kann helfen ?
Bernhard
wird überhaupt keine PLZ angezeigt?? oder nur die nicht die du mit einem Hochkomme vorangestellt hast???
Sollte nur die PLZ nicht angezeigt werden in der du ein Hochkomma hast, dann füge doch als allererste Zeile in deiner calcDatei eine Dummy-Zeile in in der du z.B: B957 schreibst oder so.. denn die erste zeile wird dann als standard für die ganze spalte genommen.. und durch ein Hochkomma machst du ja aus einer Zahl einen Text!
Bernhard
Steffen66
Also der vorhergehende Komentar ist auch von mir. Die Verbindung war kurz unterbrochen
Aber ich habe den tipp mit der Ersten Zeile ausprobiert und es hat tatsächlich geklappt
Danke ! :D
