Installationsprobleme unter Windows XP
Ich versuche hier gerade einige Rechner auf Open Office umzustellen.
Ein Problem taucht auf beim Betriebssystem XP an Rechnern mit mehreren Benutzerkonten.
OO funktioniert nur bei dem Benutzer richtig unter dessen Konto es installiert wurde.
Wenn sich ein andrer User einloggt lassen sich .doc- oder .xls-Dateien nicht OO zuodrnen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das Problem lösen kann?
Die Lösung ist so seltsam wie auch Trivial. Im Grunde ist das ganze recht einfach. Du machst eine Netzwerkinstallattion auf dem lokalen Rechner. Anschliessend die Installation aus dem Serververzeichnis, als wäre der Lokale Rechner ein Client.
Und dann geht das auch mit den Nachbarn
OOo muss auf Mehrbenutzerarbeitsplätzen als Netzwerkinstallation laufen. Ansonsten läuft das ganze einfach nicht rund.
Noch ein Tip, den Eintrag im Startmenü macht der Installer auch beim lokalen User, am besten du Ziehst den nachher in das Startmenü für alles user, dann hast du damit auch keine Arbeit mehr.
Speedy
Speedy
Erst mal danke für deine schnelle Antwort!
Und wie mache ich die Netzwerkinstallation? Brauche ich da eine Netzwerkversion vom Instaler? Und aus welchem Serververzeihnis mache ich die 2. Installation?
Das Startmenü vom "Admin" habe ich in "allusers" und in "defaultuser" kopiert. Das klappt auch soweit das ich neue Tabellen- und Textdokumente öffnen kann.
Nur wenn ich auf dem Rechner oder im Netzwerk vorhandene .xls- oder .doc-Dateien öffnen will dann läst sich weder unter Ordeneroptionen/Dateitypen noch unter rechte Maustaste/Öffnen mit OO als Standardanwendung für .doc und .xls einrichten
Unter OO/Optionen/Laden-Speichern habe ich auch nichts gefunden was dafür sorgt das Microsoftdateien mit OO geöffnet werden.
also du brauchst keinen besonderen Installer, es gibt einfach einen Schalte für die Netzerkinstallation (setup -n). Zumindest glaube ich dass es so war, wenn nicht sucher hier im Forum mal danach.
Was die einstellungen für MSO Dateien angeht, habe ich das gleich beim Installierne so angegeben, dass mein OOo das kann. Daher weis ich jetzt nicht auf Anhieb wie du dieses Problem lösen kannst. Aber der User kann für sich in seiner Installation das in den Optionen einstellen.
Speedy
Speedy
IBM Thinkpad R40 - Cetrino (Pentium-M 1400) / 512 MB / 80GB HDD / Windows XP Pro & Suse 10.2
Habe ich ganz vergessen, hier noch zwei nette Links
http://docs-pdf.sun.com/816-7523/816-7523.pdf
http://docs-pdf.sun.com/816-7522/816-7522.pdf
Hmm, ...könnte auch einer der Schalter das Problem lösen?
setup [Optionen...]
-? / -h[elp]
Zeigt diese Hilfe an
-n[et]
Startet die Netzwerk-Installation
-repair
Startet das Installationsprogramm im Modus 'Reparieren'
-reinstall
Startet das Installationsprogramm im Modus 'Modifizieren'
-deinstall
Startet das Installationsprogramm im Modus 'Entfernen'
-r <Pfad zur Response-Datei>
Installiert OpenOffice.org mittels einer Response-Datei
-d <Pfad zum Verzeichnis>
Installiert OpenOffice.org in das angegebene Verzeichnis
-c[rc]
Überprüft die CRC Checksummen der Dateien im Installationssatz
-v
Zeigt ausführlichere Meldungen während der Response-Datei-Installation an
-debug
Erlaubt das debuggen einer Response-Datei-Installation
-noexit
Verhindert das Abbrechen einer Response-Datei-Installation nach einem Fehler
-alluser
Es wird der Registry Schlüssel LOCAL_MACHINE statt CURRENT_USER benutzt.
Hey haustech,
wenns läuft, lass es laufen.
"Never touch a running system"
Es geht zwar auch als Netzinstallation, aber wenn es bisher nicht benötigt wurde, warum ändern?
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
