Makro direkt nach dem Aufruf starten?
ich möchte gerne eine dBase Datei öffnen und dann automatisch, also "onLoad" ein Makro zur Weiterverarbeitung starten lassen.
Ist das möglich und wenn ja, wie?
Grüße, Hago
Grüße, Hago
Re: Makro direkt nach dem Aufruf starten?
das geht nicht direkt. Makros lassen sich nur mit dem Öffnen (oder anderen Ereignissen) eines OpenOffice-Dokumentes verknüpfen. Wenn Du das Öffnen der Dbase-datei in ein Makro packst, kannst Du dieses mit dem Öffnen einer Datei verknüpfen.
Michael
Michael
__
FAQ zu Starbasic -> http://www.starbasicfaq.de
Danke Michael, versuch' ich mal.
Hago
Hago
so hab' ich das jetzt gemacht, aber es tut sich nichts, gar nichts:
Fast wörtlich aus dem Buch übernommen :-) aber es kommt nicht mal 'ne Fehlermeldung
Was mach' ich denn falsch?
Hago
dim arg(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim sURL as String
arg(0).name = "FilterName"
arg(0).value = "dBase"
sURL = "file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Hago%20Ziegler/Eigene%20Dateien/Kunden.dbf"
StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, arg())Was mach' ich denn falsch?
Hago
- komma4
- Kontaktdaten:
Öffne ich hier dBase-Dateien, dann werde ich nach der anzuwendenden Kodierung gefragt.
Das fehlt in Deinem Makro:
Damit klappt es hier. Und bei Dir?
[habe nur engliche DBFs - Umlaute nicht getestet!]
' http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=66801
dim arg(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
arg(1).name = "FilterOptions"
arg(1).value = "0" 'System Character Set Umlaute werden richtig
Hallo Winfried,
danke für die Hilfe.
Ich habe Deinen Code übernommen. Die ganze sub sieht jetzt so aus:
Leider geht's nicht.
Um zu testen, ob ich irgend einen ganz grundlegenden Fehler mache, habe ich mal mit dem selben Makro, mit nur wenigen Änderungen eine csv-Datei geöffnet. Das hat sofort geklappt. Wenn ich dann die Werte wieder für die dBase-Datei ändere geht nichts mehr.
Ich weiß mir nicht mehr so recht zu helfen...
Gruß, Hago
sub dBase_importieren
Dim Doc As Object
Dim sURL as String
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Dim arg(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
arg(1).value = "0"
Doc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sURL, "_blank", 0, arg())
end sub
Gruß, Hago
