HTML nach OOWriter
HTML nach OOWriter
Hallo!
Hab diesen Beitrag auch schon unter "OOo HTML Editor" reingestellt, aber ich dachte mir, er könnte hier auch hinein passen.
Vielleicht kann mir ja jemand bei meinen Problem helfen.
Also ich hab da ein HTML Dokument und die will ich in meinen Writer per Macro öffnen, nur wenn ich das auf diesen Weg mache, zeigt mit der Writer den HTML Code an. Wenn ich aber die Datei in den Writer ziehe erscheint der "Insert Section Dialog", wenn ich dann auf "insert" gehe kommt mein Text so, wie ich ihn haben will.
Geht das auch über Macro?
Zur Info: Mein Macro ist in Java geschrieben, das greift auf den Webserver zu und holt sich somit das HTML Doku.
Vielen Dank schon mal an alle
MFG
J.
MFG
J.
Re: HTML nach OOWriter
Weiß niemand eine Antwot darauf?
Nagut, ich hab ein bisschen weiter recherchiert und da hab ich eine Lösung gefunden.
Mit xslt sollte man HTML in OpenOffice konvertieren können.
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=44456
Nur mein neues Problem ist, das ich keine Ahnung von xslt habe.
Kennst sich jemand damit aus und kann mir Tips geben?
Wichitg ist eben mal zu wissen, wo ich das xslt einbauen soll. In Java oder in OpenOffice?
Wenn es in OpenOffice ist, wie greif ich dann automatisch darauf zu bzw. wo bau ich es in Java ein?
Und wie so ein Code aussieht bzw. wie ich das machen soll.
Hab da noch ein weitere Seite zu diesen Thema gefunden, die mir nicht helfen, aber vielleicht einen anderen mit einen ähnlichen Problem.
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=44717
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=40528
Wenn es jetzt nicht gleich als Makro sein muss, so wurde das Öffnen von HTML Dokumenten mit Java Code z. B. hier erfolgreich diskutiert: http://user.services.openoffice.org/en/ ... =20&t=1149JayJay hat geschrieben:Also ich hab da ein HTML Dokument und die will ich in meinen Writer per Macro öffnen
Und hier http://user.services.openoffice.org/en/ ... =20&t=1756 wurde diskutiert, wie man aus HTML mit OOo ein PDF erzeugt.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Zum Thema XSLT habe ich hier mal ein Beispiel erstellt: http://user.services.openoffice.org/en/ ... =45&t=3490
Dort wird zwar nur eine einfache XML-Datei mit OOo Calc geöffnet, aber immerhin siehst du dort mal ein Beispiel, wie man XSLT und OOo zusammenbringen kann. Das du so dein HTML-Problem gelöst bekommst bezweifel ich aber.
Danke für die Antwort.
Werds mal ausprobieren und Bescheid geben, ob es funktioniert hat oder nicht
GLG
J.
GLG
J.
Hallo!
Mein Problem wurde jetzt ganz einfach gelöst.
Ich speichere einfach das HTML Doc (welches ich vom Web Server bekomme) auf der Festplatte ab, hol es mir dann von dort und füg es im Writer ein. Funktioniert ohne Probleme
Danke hol.sten für deine Tips, haben mir sehr weiter geholfen.
J.
J.
Wie wäre es hiermit: [Java solution] Using XInputStream and XOutputStream: http://user.services.openoffice.org/en/ ... =44&t=3801JayJay hat geschrieben:Ich speichere einfach das HTML Doc (welches ich vom Web Server bekomme) auf der Festplatte ab, hol es mir dann von dort und füg es im Writer ein.
Damit solltest du dir den Umweg über die Festplatte sparen können, wenn du dein HTML Dokument in ein ByteArrayOutputStream oder ein byte[] verpackt bekommst.
Hi hol.sten,
die Variante ist noch viel besser als meine.
Jetzt fällt auch der Weg über die Festplatte weg.
Echt supi, vielen DANK
J.
J.
Hi!
Wollte nur schnell sagen, das deine Idee super funktioniert.
Nochmals vielen Dank
J.
J.
