Ich möchte eine Tabelle üder den Standart Speichern Dialog speichern .
In dem Dialog werden aber keine Dateitypen angegeben . Wie muß ich den Dialog aufrufen um die Dateitypen auswählen zu können ?
sub speichern
DateiDialog=createunoservice("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
dim Dialogtyp(0)
Dialogtyp(0)=com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription.FILESAVE_SIMPLE
DateiDialog.initialize( DialogTyp())
DateiDialog.execute
end sub
gruß Frank
Speichern ,standart speichern Dialog , Filter
Wenn Du einzelne Dateitypen oder Gruppen von Dateitypen auflisten willst dann so:
Wenn Du alle Standard-Dateitypen willst die OO in der Situation vorgeben würde kannst Du das per makro aufzeichnen:
ob oder ob nicht gespeichert wurde kannst Du in der letzten Zeile als Rückgabe auch auslesen (BOOL), ich bin allerdings im Moment etwas überfragt falls Du im aufgeführten Fall weitere Rückgabewerte zur Verarbeitung benötigst, ich nehme an das Du die aus Array() auslesen kannst versucht habe ich es nicht.
Falls Du weiteres auslesen mußt hatte ich hier schon mal eine Code gepostet der das erläutert (speichern mußt Du dann aber gesondert, steht auch in dem Thread): viewtopic.php?t=1661#6286
sub speichern
dim Dialogtyp(0)
DateiDialog.appendFilter( "Graphics Files (bmp, gif, jpg)", "*.bmp;*.gif;*.jpg" )
DateiDialog.appendFilter("Textdateien (txt)", "*.txt")
DateiDialog.execute
end subWenn Du alle Standard-Dateitypen willst die OO in der Situation vorgeben würde kannst Du das per makro aufzeichnen:
sub mak1
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SaveAs", "", 0, Array())
end subFalls Du weiteres auslesen mußt hatte ich hier schon mal eine Code gepostet der das erläutert (speichern mußt Du dann aber gesondert, steht auch in dem Thread): viewtopic.php?t=1661#6286
Speichern mit Standart Speichern Dialog
Nach einigen Experiimenten htte ich folgendes Programm erstellt .
Es scheint sein Zweck zu erfüllen .
sub speichern
dim ok ,datei
dim filter as string
'doc dec####################
doc=StarDesktop.CurrentComponent
dim Dialogtyp(0)
DateiDialog.appendFilter( "SO/OOo Tabellendokument (*.sxc)", "*.sxc" )
ok=DateiDialog.execute
if ok=1 then
datei = dateidialog.getFiles()
filter=dateidialog.CurrentFilter
msgbox filter
URL = datei(0)
msgbox url
dim fileproperties(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
fileproperties(0).Name="Filtername"
fileproperties(0).Value=filter
doc.storeAsUrl(URL,fileproperties())
end if
end sub
gruß Frank
sub speichern
dim ok ,datei
dim Dialogtyp(0)
if ok=1 then
msgbox filter
URL = datei(0)
msgbox url
end if
end sub
gruß Frank
