MS Vorlagen in OpenOffice
Re: MS Vorlagen in OpenOffice
Tach auch,
Aber ich möchte die fertigen Vorlagen auch über "Vorlagen und Dokumente" öffnen können.
Dann musst Du die als Vorlage (Datei > Speichern unter) im OO-Format speichern.
Gibts da ne möglichkeit?
Kommt drauf an wofür.
Wie schaffe ich es das .dot (Word) oder z.B. auch .pot (Powerpoint) in den Vorlagen angezeigt wird.
Merines Wissens unmöglich und macht auch wenig sinn da sich Fremdvorlagen nicht in mögliche Vorlagenhirarchien integrieren lassen.
Das sollte im Bereich Dokumente problemlos, wie auch für jeden anderen Dokumenttyp, möglich sein.
Hab gedacht, hier gibts vielleicht nen trick oder so!
WEnn es DEine Absicht war danach zu fragen, war DEine Frage aber reicvhlich komisch.
Lösung ist: Datei-Assistenten-Dokumentenkonverter
Naja, wenn ich einfach so ne .dot Datei öffnen, und dann diese als Vorlage speichere, scheint in dem Ordner nicht mal eine andere Datei auf, sondern immer noch die .dot Datei, und ich kann diese über Templates ganz normal öffnen.[/q[ote]
Ich vverstehe den Inhalt dieser Formulierung nicht. Bitte nochmal durchlesen und neu formulieren.
Jetzt war eigentlich meine Frage, ob es einen Trick gibt ohne diese ganze Prozedur, denn ich habe einige vorlagen, und werde alt dabei, wenn ich das mit allen so machen muss.!
Und die Antwort darauf hatte ich Dir bereits gegeben:
ich kann dem eigentlich auch nichts weiter hinzufügen, denn selbiger Dokumentenkonverter macht genau das was Du willst, er konvertiert eine beliebige Anzahl bestehender MS-formatierter Dateien, so auch +.dot, automatisch in entsprechende OOo-Formate (richtiger gesagt in ODF).
Falls der Konverter bei Dir Fehler erzeugt, müßtewst Du die bitte nennen, mir sind momentan keine Fehler bekannt.
chrk
Beitrag von chrk »
Gast hat geschrieben:aha, wo finde ich den diesen konverter???
Der ist eingebaut: im Dialog Datei > Assistenten > Dokumenten-Konverter.
nunmehr zum dritten Mal:
