Einträge im Inhaltsverzeichnis verschoben
Elaine
Beitrag von Elaine »
Hallo alle zusammen!
Habe folgendes Problem: Meine Einträge im Inhaltsverzeichnis sind verschoben. Sieht ungefähr so aus:
A skhfkajkfh....................................1
B jsdhfkahdf....
-1.sdfjas...
--2. eine über-
schrift.....
-3. dfgs...
C sdfasf...
-1. asf...
--2. 35w3e54...
-D sdfa....
E sdfa....
-F sdfa....
- sollen Leerzeichen sein.
Ich sehe einfach nicht den Fehler, der dahinter stecken soll. Habe auch ein Kapitel bei dem alles korrekt gesetzt ist. Habe Überschriftennummerierung in der Kapitelnummerierung festgelegt und auch sonst auch sauber mit Formatvorlagen gearbeitet.
Jemand von Euch Ahnung, wie das passiert sein kann?
Elaine
Re: Einträge im Inhaltsverzeichnis verschoben
Nein, das soll einfach alles gleichmäßig aussehen. Damit meine ich, dass die Abstände nach links immer gleich weit sind. So:
A slkdjfalf
B alslfa
C skjdgflks
--1.hsfgk
--2.alsdfaj
D askakj
--1.asfa
E akjfl
Elaine
ok, ich habe jetzt herausgefunden, dass mein Literaturverzeichnis grundsätzlich richtig formatiert ist. Diese Verschiebungen treten nur ein, wenn die Überschrift eines Kapitels einmal umbrochen werden muss (also nicht mehr in eine Zeile passt.) Kann man das irgendwo einstellen, was oo in so einem Fall mit der Formatierung machen soll?
Elaine
Danke für die Antwort, aber nein, das meine ich nicht. Es geht darum, dass sobald eine Kapitelüberschrift im Inhaltsverzeichnis umbrochen wird (also mehr als eine Zeile Platz braucht.), wird die Kapitelnummer ein Stück weiter nach rechts verschoben als es die Kapitelnummern von einzeiligen Kapitelüberschriften sind. Dazu kommt noch, dass die Kapitelnummern von mehrzeiligen Überschriften verschieden stark eingerückt werden. Es ist also nicht immer nur ein Leerzeichen, sondern es können auch drei sein vor der Kapitelnummer.
Unten habe ich jetzt einfach mal mein Inhaltsverzeichnis angehängt um zu zeigen, was ich meine. Das Kapitel B 4 ist z. B. sehr verschoben (ist halt eine zweizeilige Überschrift.) Kapitel C ist vollkommen in Ordnung und dann bei Kapitel D und E sieht es wieder total unregelmäßig eingeschoben aus.
Seite2-3.pdf
Mein Inhaltsverzeichnis.
(47.1 KiB) 78-mal heruntergeladen
EPsi
Beitrag von EPsi »
Hallo Elaine,
evtl. spielt dir da der Blocksatz einen Streich. Versuch mal die entsprechenden Absatzvorlagen auf linksbündig zu stellen. Dann sollte es gehen.
Standart - der neue Standard
Elaine
Hallo EPsi!
Danke für den Tipp! Leider habe ich das auch schon probiert. Egal, ob ich grundsätzlich die Absatzvorlage Überschrift 2 ändere oder nur diese Überschrift linksbündig setze, es ändert sich einfach nicht.
EPsi
Beitrag von EPsi »
Hallo Elaine,
die Vorlage Überschrift2 meine ich auch nicht sondern die Vorlage Inhaltsverzeichnis2. Mit F11 die Formatvorlagenleiste anzeigen lassen, die Einfügemarke in den entsprechenden Eintrag des Inhaltsverzeichnisses setzen, dann siehst du in der Formatvorlagenleiste mit welcher Vorlage der Eintrag verknüpft ist.
Elaine
Hallo EPsi!
Gute Nachrichten: Es hat funktioniert! Jey! Bist der Held meines Tages! :D Tausend Dank!
Elaine
@wolle:
Was soll ich denn darauf antworten? Wenn ich alles wüßte, müßte ich hier wohl auch nicht nachfragen. Ich poste hier keinen Müll, sondern habe tatsächlich auch versucht es selber rauszufinden und die gegeben Antworten zu nutzen. Aber manche- wie z.B. diese- egal wie gute gemeint oder eigentlich gut erklärt, helfen einem halt nicht weiter.
Elaine
Entschuldigung angenommen. Es gibt halt auch einfach sehr viele Formatvorlage, ich dachte ich hätte alle wesentlichen benutzt.
Nochmal danke an alle!
Problem gelöst.
