Zeilen ausblenden per makro
komma4
Re: Zeilen ausblenden per makro
Beitrag von komma4 »
Hilft Dir das?
Sub loescheTxtTabZeileWennSpalteA0
oTxtTab = ThisComponent.getTextTables().getByName( "Tabelle7" )
For i = oTxtTab.Rows.Count to 1 Step -1
	If oTxtTab.getCellByPosition( 0, i-1 ).Value = 0 Then
	   oTxtTab.getRows().removeByIndex( i-1, 1 )
	End If
Next i
komma4
Es gibt bei einer Texttabelle kein "Ausblenden" von Zeilen.
Ich habe den Verdacht, dass irgendwie Dein Design "nicht das Wahre" ist.
Verstanden habe ich, dass Du Positionen anhand der Checkboxen auf eins setzen möchtest. Zum Ausdrucken (PDF-Export) sollen dann die Zeilen mit "Menge = 0" verschwinden. Das leistet das zuletzt gepostete Makro - rufe es vor Druck/PDF-Export auf. Eine Automatik mit Ein-/Ausblenden von Zeilen geht nur mit einem erhöhten Aufwand. Und: die Schaltflächen "wissen" nichts von ihrer Positionierung in einer Tabelle (kein Bezug zur Zeile).
komma4
Das i ist der Zähler der Schleife: gesetzt durch die Anzahl der Zeilen, in der Schleife (da als Index gebraucht) um eins vermindert. Die Schleife selbst zählt rückwärts, damit der Zeiger sonst (aufwärts gezählt) nach einem Löschen durcheinander kommt.
Und bei meinen Tests werden nur die Zeilen gelöscht, die eine Null in SpalteA haben (gesetzt durch Umschalten der Checkboxen).
Du könntest das Löschen-Makro beim Dokument dann (wenn es auch bei Dir funktioniert) an das Extras>Anpassen>Ereignis Dokument drucken hängen.
komma4
Die Checkboxen haben eine Eigenschaft "Drucken", die auf NEIN gesetzt werden kann (im Entwurfsmodus).
Ja, das musst Du nicht bei allen nachträglich ändern, sondern Du kannst es auch per Makro setzen:
' 2008-11-12
Sub de20775
' alle Kontrollelemente sind in einer Form einer DrawPage
oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms(0)
' alle Namen der Kontrollelemente
aNamen = oForm.ElementNames()
' alle bearbeiten
For i = 0 to UBound( aNamen() )
   oForm.getByName( aNamen( i ) ).Printable = FALSE
Next i
komma4
MFG hat geschrieben:nur hab ich schon wie nen blöder gesucht, aber kein makro zum pdf erzeugen gefunden
Nach was suchst Du denn? PDF und EXPORT als Suchbegriffe hier im Forum ergibt schon 41 Treffer, bspw. Makro Wasserzeichen
komma4
MFG hat geschrieben:dann das dokument geschlossen wird, ohne speichern und ohne nachfrage, ob das nun geänderte dokument nochmal gespeichert werden soll
Schliessen ohne Nachfrage
ThisComponent.dispose()
Ein Kollege meinte gerade, dass sei hässlich, besser wäre:
ThisComponent.Modified = FALSE
ThisComponent.Close( TRUE )
Ein Unterschied habe ich bislang nicht feststellen können.
Mit "MUSTER" meinst Du: Wasserzeichen? Siehe den zuvor geposteten Link zum "Makro Wasserzeichen"
Trag einfach in einem der 4 subs die Namen der anderen 3 an passender Stelle ein.
(Ein Name pro Zeile)
komma4
Der Makro-Recorder zeichnet unvollständig auf...!
In Abwandlung des Makros zum Setzen einer Hintergrundgrafik, hier die Version zum Entfernen solcher Grafiken:
    ThisComponent.getStyleFamilies().getByName( "PageStyles" )
    for i = 0 to oDokPageStyles.Count - 1
       oStyle = oDokPageStyles.getByIndex( i )
       if oStyle.isInUse() then
          if oStyle.BackGraphicURL > "" Then
             oStyle.BackGraphicURL = ""
          end if
       end if
    next
komma4
Im zuletzt kopierten Codefragment fehlte die Zuweisung, korrekt wäre gewesen:
oDokPageStyles = _
Zu Deiner letzten Frage: follow the link in meinem footer, dann solltest Du das auch rausfinden können :-)
komma4
MFG hat geschrieben:mehr und in der gesamt-zelle steht: =sum<Table8.C1:?> und damit kanner nich rechnen
Dann erstelle die Formel neu und setze sie in die Zelle: die Gesamtanzahl von Zeilen nach dem Löschen bekommst Du wieder über oTxtTab.Rows.getCount()
komma4
Na, etwa so:
sFormel = "=sum<table8.E1:E" & Evariable & ">"
ThisComponent.getTextTables().getByName( "Tabelle8").getCellByPosition( spalte, zeile ).Formula = sFormel
spalte, zeile weisst nur Du
komma4
Bei Makros gibt es keine Schönheitspreis ... wenn's funktioniert...
Viel Spass noch mit OOo!
