die Funktionen, die man zu Symbolleisten hinzufügen kann, sind analog zu den entsprechenden Menüpunkten benannt.
Extras>Anpassen>Symbolleiste. Du suchst Dir die gewünschte Symbolleiste (Zeichnen würde sich evtl. anbieten, und zwar hinter dem Symbol "Aus Datei").
Jetzt die Schaltfläche "Hinzufügen". Im folgenden Dialog wählst Du den Bereich "Einfügen", den Befehl "Anfordern" und drückst "Hinzufügen". Der Befehl wird jetzt als Textschaltfläche eingefügt. Über die Pfeile rechts lässt sich die Reihenfolge noch verändern. Wenn Du statt der Textschaltfläche lieber ein Piktorgramm haben willst, wählst Du Ändern>Symbol austauschen und suchst Dir eins aus.
Voilà.
						Symbolleist
Re: Symbolleist
Hallo HG,
Klicke bei der Symbolleiste, in die du den Scanner einbinden willst, rechts auf das graue Band mit dem kleinen Pfeil und dann auf "Symbolleiste anpassen". Markiere dann das Feld (anklicken), nach dem der Scanner-Eintrag stehen soll. gehe rechts auf "Hinzufügen. Dann auf die Kategorie "Einfügen" und wähle im rechten Feld aus"Quelle auswählen", klicke "hinzufügen" und klicke dann auf "Anfordern" und "hinzufügen", dann auf "Schließen". danach kannst du mit "Ändern/Symbol austauschen" passende Symbole hinzufügen (aus der angebotenen Auswahl oder mit "Importieren" eigene hinzufügen.
Ob du "Quelle auswählen" wirklich brauchst, hängt, vom Betriebssystem, vom Scanner-Typ und der Anzahl der Scanner ab, wenn nicht nötig, kannst du es wieder Löschen oder nicht anzeigen lassen.
Joke
Joke
OpenSUSE Leap 43, LibreOffice 6
Win7, LibreOffice 6
						Win7, LibreOffice 6
