Spalten von Datentabelle per Makro auslesen
ich habe eine DAtenbankdatei (*.odb) geöffnet und verwende testweise folgenden Code:
Msgbox Thiscomponent.DataSource.Tables.getByIndex(0).Columns.Count
Dieser Code liefert jedoch teils falsche ERgebnisse, d.h. es wird teils 0 teils eine zu niedrige Zahl für die Spalten angezeigt.
Das geschieht sowohl für Datemnbanken mit internener HSQLDB wie auch per ODBC verknüpfte MySQL-Datenbanken.
Für z.B. die mitgelieferte Datenbank Biblio ergibt sich ebenfalls ein anders komisches Ergebnis, denn:
Msgbox Thiscomponent.DataSource.Tables.Count
liefert 2, obwohl Biblio ja nur eine Tabelle hat.
Was mache ich falsch oder was ist an der API defekt?
Mein eigentliches Ziel ist es im Übrigen, für eine Datenbank die Spaltennamen aller Tabellen auszulesen.
Hiker
Re: Spalten von Datentabelle per Makro auslesen
Beitrag von Hiker »
Für MySQL z.B.
select column_name from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = 'Tabellenbeispiel'
Ichwäre mir nicht sicher, was als Tabelle-0 angesehen wird, das kann auch was internes sein.
Habe ich nie ausprobiert... Namen sind da sicherer.
Mfg, Jörn
versuch es so:
Sub Main
    oController = ThisDatabasedocument.CurrentController
    if not oController.isConnected Then Controller.Connect
    oConnection = oController.ActiveConnection
    oTables = oConnection.Tables
    xray oTables
    nTables = oTables.Count
    print nTables
    for i = 0 to nTables - 1
        oTable = oTables(i)
        oColumns = oTable.Columns
        xray oColumns.ElementNames
    next i
Für MySQL z.B.
Danke, ich fand durch Deine Anregung jetzt auch das hier:
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?t=62148
was ich vorher übersehen hatte.
versuch es so:
Danke, das funktioniert offensichtlich fehlerfrei, auch die Tabellenanzahl für die Biblio-DB wird richtig wiedergegeben.
