Modifikation eines Calc Makros - Bitte um Hilfe!
Verfasst: Mo, 10.07.2023 01:13
von gerry1
Hallo !
Hier http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=65995 wurde ein Calc Makro veröffentlicht, mit dem man einen Begriff x in einer Calc-Tabelle suchen kann und das dann alle Fundzeilen in Blatt x des aktiven Sheets schreibt.
Ich möchte dieses Makro so abändern, dass die Ausgabe nicht in ein neues Sheet (Blatt) DERSELBEN Calc-Tabelle schreibt, sondern in Blatt x eines NEUEN Calc-Dokumentes.
(Grund: Das veröffentlichte Makro funktioniert zwar gut, aber ich will das Blatt mit den Suchergebnissen hinterher löschen und nicht unbeabsichtigt ein falsches Blatt dieses aktiven Dokumentes.)
Folgendermaßen habe ich das Makro abgeändert - und jeweils die ersetzten Zeilen des Makros auskommentiert (s. Code unten).
Im neuen Calc-Dokument wird zwar das Blatt für die gefundenen Ergebnisse erzeugt, jedoch bleibt das Blatt leer :-(
Könnte bitte jemand mit besseren Skills als ich, mal checken, warum nichts ins neue Blatt geschrieben wird ?
Vielen Dank !
Hier der Makro-Code:
sub FindeStringKopiereFundzeile
	oCalc = ThisComponent
	oSheet = oCalc.CurrentSelection.Spreadsheet
	Dim oDialog as object
	Dim iDlgOK as integer
	Dim oTargetFile As Object '--
    Dim oTargetSheet As Object '--
    Dim sFilePath As String '--
    ' Set the file path
    sFilePath = "file:///C:/Users/GHL/Downloads/TargetFile.ods" '--
    ' Open the target file
    oTargetFile = StarDesktop.loadComponentFromURL(sFilePath, "_blank", 0, Array()) '--
	DialogLibraries.loadLibrary( "Standard")
	oDialogLib = DialogLibraries.getByName("Standard")
	oDialog = CreateUnoDialog(oDialogLib.getByName("Dialog1"))
	iDlgOK = oDialog.Execute()
	if iDlgOK = 1 then
		bHL = oDialog.Model.CheckBox1.state
		Sel = oDialog.Model.CheckBox2.state
		myString = oDialog.GetControl("TextField1").Text
	end if
	oDialog.dispose()
	if Len(myString) = 0  then 	exit sub
	oCalc.lockcontrollers
	mAllText = split(myString,";")
	for i=0 to uBound(mAllText)
		result = FindeAlle( mAllText(i), Sel)
		if result(0) = "-"  then
			mAllText(i) = mAllText(i) & " - nicht gefunden, keine weitere Aktion"
			goto jumpover
		else
			ix=1
			newTable = mAllText(i)
			'do while oCalc.Sheets.hasByName(newTable)
			do while oTargetFile.Sheets.hasByName(newTable)
				ix = ix+1
				newTable = mAllText(i) & "(" & ix &")"
				'if oCalc.Sheets.count > 255 then
				if oTargetFile.Sheets.count > 255 then
					msgbox "zu viele Tabellenblätter"
					exit sub
				endif
			loop
			'Sheet=oCalc.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
			'oCalc.Sheets.insertByName(newTable, sheet)
			TargetSheet = oTargetFile.createinstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
			oTargetFile.Sheets.insertByName(newTable, TargetSheet)
		endif
		if bHL = 1 then
			'oSheet2 = oCalc.Sheets.getByName(newTable)
			oSheet2 = oTargetFile.Sheets.getByName(newTable)
			oSourceRange = oSheet.getCellRangeByPosition(0,0,1023,0)
			oSourceRangeAddresse = oSourceRange.getRangeAddress
			oTarget = oSheet2.getCellByPosition(0,0)
			oTargetCellAdresse = oTarget.getCellAddress
			oSheet2.copyRange(oTargetCellAdresse,oSourceRangeAddresse)
		end if
		for iR = 0 to uBound(result)
			oSourceRange = oSheet.getCellRangeByPosition(0,result(ir),1023,result(iR))
			oTarget = oSheet2.getCellByPosition(0,iR+1)
			oSheet2.Columns.OptimalWidth = True
		next
		jumpover:
	next
	oCalc.unlockcontrollers
end sub
function FindeAlle (sText$, iSel )
SFlag = 71696
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
if iSel = 0 then
	SFlag = 65552
	args1(0).Name = "Sel"
	args1(0).Value = false
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToStart", "", 0, args1())
endif
dim args2(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args2(0).Value = 2
args2(1).Name = "SearchItem.CellType"
args2(1).Value = 0
args2(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args2(2).Value = true
args2(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args2(3).Value = false
args2(4).Name = "SearchItem.Backward"
args2(4).Value = false
args2(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args2(5).Value = false
args2(6).Name = "SearchItem.Content"
args2(6).Value = false
args2(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args2(7).Value = false
args2(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args2(8).Value = 0
args2(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args2(9).Value = SFlag '71696 ' 65552 '
args2(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args2(10).Value = sText
args2(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args2(11).Value = ""
args2(12).Name = "SearchItem.Locale"
args2(12).Value = 255
args2(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args2(13).Value = 2
args2(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args2(14).Value = 2
args2(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args2(15).Value = 2
args2(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args2(16).Value = 1024
args2(17).Name = "SearchItem.Command"
args2(17).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args2())
oCalc = thisComponent
Selected = oCalc.CurrentSelection
	if Selected.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell" ) then
		dim eRow(0)
		eRow(0) = Selected.CellAddress.Row
		if Selected.String = sText then
			FindeAlle = eRow()
		else
			eRow(0) = "-"
			FindeAlle = eRow()
		endif
	end if
	if Selected.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges" ) then
		nR = uBound(Selected.RangeAddresses())
		dim xRows(nR) as String
		for i=0 to nR
			xRows(i) = Selected.rangeAddresses(i).StartRow
		next
		FindeAlle = xRows()
	end if
end function
sub FindeAlleSelection
dim args1(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args1(0).Value = 2
args1(1).Name = "SearchItem.CellType"
args1(1).Value = 0
args1(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args1(2).Value = true
args1(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args1(3).Value = false
args1(4).Name = "SearchItem.Backward"
args1(4).Value = false
args1(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args1(5).Value = false
args1(6).Name = "SearchItem.Content"
args1(6).Value = false
args1(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args1(7).Value = false
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 0
args1(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args1(9).Value = 71696
args1(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args1(10).Value = "Frank"
args1(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args1(11).Value = ""
args1(12).Name = "SearchItem.Locale"
args1(12).Value = 255
args1(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args1(13).Value = 2
args1(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args1(14).Value = 2
args1(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args1(15).Value = 2
args1(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args1(16).Value = 1280
args1(17).Name = "SearchItem.Command"
args1(17).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args1())
end sub
